This is a sticky topic.
  • Първоначално публикувано от ivopetrov_1982 Покажи съобщение
    може ли някой да ми препоръча фирма за ксенон?бях със някакъв китайски ксенон но хич не свети и го махнах и с нормалните си крушки пак нещо не ме кефи
    някой знае ли как се разглобява фара след като е свален от колата?
    Аз също се чудих по този въпрос защото обмислям да си взема 59ка и порових за информация.
    Разглобява се както и повечето други залепени фарове. С разликата че на 159/Брера са залепени с permaseal.
    Permaseal
    This is a kit of a permanent nature. In contrast to butyl, in most cases, it doesn't get much softer when heated. Headlights fitted with permaseal can be opened, but generally it will take more time for the kit to work loose. After opening a permasealed headlight, the permaseal has to be removed from the channels of the headlight and the lens and new butyl sealing has to be applied.
    С две думи - трудна работа !
    Но въпроса е защо да ги отваряш по трудния начин като най-вероятно искаш да извадиш прожектора на късите и да рециклираш.
    The projectors can easily be removed from the rear opening of the headlight, it's not necessary to bake them open.
    The reflectors from the Bosch/AL projectors are known to burn after the years, reducing the light output.
    Аз лично като/ако си взема 159 , точно защото прожектора им се вади лесно ще сложа друг би-ксенон прожектор.
    The first option is the D2S E46 Bi-xenon projector which is a direct replacement, without any modification.
    Това последното е реплика на E46 Bosch projector-a , но е модифициран с подвижна преграда за къси и дълги от 1 прожектор , т.нар. би-ксенон.
    • Двата ми подкалника пострадаха след не добре преценена дистанция до бордюр и след сблъсък с куче. Главния виновник е престилката от предната страна на подкалника, която надстърча под кората.
      Ето го и недоразумението:
      Реших да си ги сменя и двата, като предварително ги тунинговам с флекса и отрежа престилката.
      Малко "направи си сам". Първо ги сложих и ги хванах леко с видите, за да бележа с маркера от къде да режа:
      Подкалниците си заспаха по местата. Смяната им без рязането ако решите, е за 5 мин.
      • То твоята е една от малкото,на които е било здраво това стърчащо недоразумение,на моята са счупени и двата,единия перфектно,другия със съвсем малко праче нагоре,но не е фатално.
        • Да добра работа. На мойта все още и стърчът пластмасите... дано си остане така.
          AR 156 2.0 TS еx
          AR 159 jts 2.2
          • Първоначално публикувано от Phanter Покажи съобщение
            Съвета ми е да ги кастриш, докато са ти цели подкалниците. Че често се чупят с по-големи парчета от подкалника.
            • Пичове, имам проблем с лостовия механизъм на чистачките.
              Преди няколко дни на -20 реших да чистя чистачките, и май нещо се счупи на механизма.
              Днес е по-меко и го разгледах...шиша на който се слага рамото на чистачката, влиза в пластмасова втулка и тя се нанизва на метелна конструкция...пластмасовата втулка е сцепена и не чисти добре сега едната чистачка...
              Освен решение нов лостов механизъм има ли друго решение...съвмесимост или....
              Моят механизм с сцепен на прикачената снимка която намирам в нета, тази втулка...единтични ли са с други механизми?
              • Първоначално публикувано от rusiq86 Покажи съобщение
                аз така бях забравил пуснати чистачките на мерцедеса, паля сутринта, изви на умряло, и замина моторчето на чистачките. мисля там ми беше 35 лв новото моторче. виж за алфа незнам
                но в тая връзка. можете ли да препоръчате марка чистачки, че трябва да ги сменя, правят черти , чистих ги с парцал да няма песъчинки но не помага а пък не личи да имат вглъбнатини.
                тея дни докато дъщеря ми беше в болница навъртях около 300-400км градско напред назад и тая гняс дето заливат с нея улиците беше все по предното стъкло. изхабих 6л течност за чистачки и въртяха почти непрекъснато и почнаха да оставят линии
                Alfa Romeo 159, 2.4 JTDm, 20V, 200hp NO EGR/DPF/flappers
                  Нормален дефект за механизма на 159,все пак е марка Бош.Оправя се с малко течен метал,една проходна дупка и винт с гайка,моя го правих преди 3 г. още не е мръднал.
                  • Първоначално публикувано от voododoll Покажи съобщение
                    Аз взех Валео на 42лв комплекта.
                    Alfa 159 2,4 JTDm Q4
                    ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
                    ex Alfa 156 1,9 JTD
                    ex Alfa 75 1,8
                    • Бях чел преди из форума, че пера от Кади пасвали идеално.
                      Типо 1.4i.e. ex, Punto 1,9JTD. ex
                      Alfa Romeo 156 2.0 The Precious!!!!!! ex
                      Alfa Romeo 159 1.9 JTDm. ex Lancia Musa 1.4 16v Auto ex
                      JEEP Grand Cherokee 2.7 CRD ex; BMW X3 3.0 Auto
                      • Първоначално публикувано от iee Покажи съобщение
                        Може ли да се смени само перото ?!?
                        Alfa Romeo 159 JTDm
                        Alfa Romeo 155 TS
                        • Първоначално публикувано от Lunov Покажи съобщение
                          На всяка кола може да се смени само перото...
                          • Ама на тези чистачки е малко играчка,и трябва да си внимателен,ако счупиш капачките,отиваш за нови чистачки.
                            • Първоначално публикувано от Mury Покажи съобщение
                              Купих чистачка и реших да пробвам да махна капачките на старата...
                              Боже господи , не го правете хора, тц,тц,тц.
                              Alfa Romeo 159 JTDm
                              Alfa Romeo 155 TS
                              • дам и аз така счупих на акласата капачките първия път, ама гледаш, пипаш внимателно и става
                                понякога трябва 3та и 4та ръка да ползваш, виш ако нямаш такива кофти :д
